Выключилась плита и варочная панель в духовке в процессе готовки и не включается Electrolux EHF 6547 FOK [Ответы 4]
Вопрос 217278
User_q217278, Санкт-Петербург
Выключилась плита и варочная панель в духовке в процессе готовки и не включается.
Ответы 4
Сработало защитное отключение или пропало электро питание
User_r149419, Санкт-Петербург
где находится предохранитель
На подключении плиты. Автомат защиты который вы самостоятельно устанавливаете
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Да. Автомат должен быть. Отдельный, только на эту плиту. Если сработал, включите его. Скорее всего включится. В худшем варианте, сдохла сама варочная поверхность. Это же индукционная плита. Там внутри у неё предохранитель есть. 25 ампер, скорее всего. Просто так, естественно, не дохнет. Обычно из-за транзисторов мощных. Там стоят IGBT, по 2 на конфорку. Менять только парой. Даже если сдох только один. Дальше смотреть, как транзисторы управляются. Если через трансформатор маленький, как Самсунг делает, то и всё, обычно. Если с ШИМа напрямую, то ШИМ менять обязательно. Иначе спалит новые транзюки при включении первом. Такие вот подробности. Но, если опыта в ремонте нет, трудно будет сделать.
