На материнской плате gigabyte ga-8i945plge-rh стоит две планки оперативной памят... Gigabyte GA-8I945PLGE-RH [Ответы 5]
Вопрос 217525
Александр, Москва
На материнской плате Gigabyte ga-8i945plge-rh стоит две планки оперативной памяти по 2 Гб каждая, но когда заходишь в характеристики компьютера, то он показывает, что в нем установлено 3 Гб озу. Почему? Что с этим делать и надо ли?
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Это ограничение связано с разрядностью операционной системы, если будет операционка 64-битная, то вся память будет работать.
Сергей Николаевич, Волгоград
значет материнская плата предназначена на 3 Гб
Любой компьютер состоит из аппаратной части (так называемое "железо") и программной части - это операционная система с драйверами и разнообразными приложениями, программными пакетами, файлами пользователя, утилитами и т.д. (это так называемый soft). Так вот разрядность компьютерной системы зависит от совместимости "железа" с той или иной разрядностью (физически материнка и процессор должны обеспечивать эту поддержку), соответственно, если эта совместимость есть, то на такой компьютер можно устанавливать операционку с соответствующей разрядностью. Имеется, правда, проблема наличия драйверов для комплектующих, но это отдельная проблема.
Yuriy,
в спецефикациях вообще указано что максимальный обьем ОЗУ 2ГБ. если 64 разрядная операцимонная система не поможет увидить 4 то я бы радовался что хотя бы три гб видно.
User_r190585, Хабаровск
Если у вас виндовс 7 - 32 бит то она как бы вы не старались максимум увидит 3 гб , а вот виндовс 64 бит должна увидеть всю память.
