Какие компоненты необходимо подключить к разъему f_panel на передней панели корп... Gigabyte GA-8I945PLGE-RH [Ответы 1]
Вопрос 739838
User_q739838, Редмонд
Какие компоненты необходимо подключить к разъему F_PANEL на передней панели корпуса?
Для подключения светодиода питания, динамика ПК, кнопки сброса и кнопки включения вашего корпуса к разъему F_PANEL следуйте указанным ниже контактам. HD (IDE Жесткий диск Активный светодиод) (Синий) Контакт 1: Анод светодиода(+) Контакт 2: Катод светодиода(-) SPEAK (Разъем динамика) (Янтарный) Контакт 1: Питание Контакт 2- Контакт 3: Не используется Контакт 4: Данные(-) RES (Кнопка сброса) (Зеленый) Открыто: Нормально Закрыто: Сброс аппаратного обеспечения PW (Кнопка включения) (Красный) Открыто: Нормально Закрыто: Включение/выключение MSG(Светодиод сообщения/Питание/Светодиод сна) Контакт 1: Анод светодиода(+) (Желтый) Контакт 2: Катод светодиода(-) NC (Фиолетовый) NC 1 2 1920 HD- HD+ RES+ RES- NC IDE Жесткий диск Активный светодиод Кнопка сброса SPEAK- MSG- MSG+ PW- PW+ Светодиод сообщения/Питание/Светодиод сна Разъем динамика SPEAK+ Кнопка включения Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47800/23
