Котёл китурами 21r турбо в работе 5 лет только в зимнее время последние 2 зимы п... Kiturami turbo 21r [Ответы 2]
Kiturami turbo 21r
Вопрос 218617
Юрий, Москва
Добрый вечер! Котёл Китурами 21R турбо. В работе 5 лет, только в зимнее время. Последние 2 зимы подтекает топливо через прокладку между телом котла и фланцем горелки. Менял и изготавливал сам прокладку. Не помогло. При снятии горелки аэрозоль топлива находится аж за адаптером форсунки. Форсуку менял, затянута с достаточным усилием. Запорный клапан на насосе включается и выключается по алгоритму работы котла. Не пойму, в чём причина подтекания дизеля? Может подскажите?
Гуру, Ответы: 130766, Оценили: 12593 раз
Нужна масло стойкая резина, если прокладку сделать из нее течь солярка не будет, возможно есть микротрещины в металле, солярка как и керосин (ползуч) в этом случае
Юрий, Москва
Спасибо за совет! Дело в том,что диаметр фланца горелки примерно 200мм и горелка садится на 2-е шпильки М10. Так что прижим прокладки из МС резины будет не достаточен.Родная прокладка из асбеста =5мм. Непонятно то, что факел дизтоплива из форсунки направлен вперёд и поджигается. Прокладка технологически находится сзади форсунки.Каким образом она намокает и пропускает топливо?
