Какие методы устранения неисправностей предлагаются для отопительного котла стп-... Kiturami turbo 21r [Ответы 1]
Kiturami turbo 21r
Вопрос 787473
User_q787473, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей предлагаются для отопительного котла СТП-5000?
Для устранения неисправностей отопительного котла СТП-5000 предлагаются следующие методы: 1) Проверка соединения электрического шнура и напряжения с помощью утюга или другого бытового электроприбора. 2) Обращение в региональное агентство или сервисный центр в случае, если другие бытовые электроприборы работают. 3) Обращение за помощью в случае неисправности циркуляционного насоса отопительного котла. 4) Перезапуск отопительного котла нажатием кнопки «Включение в сеть/перезапуск» при мигании цифр «01», «02», «03». 5) Отключение отопительного котла и обращение в региональное агентство или сервисный центр при мигании цифры «04» из-за неисправности датчика температуры воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220220/16
