![Имеется регистратор ltv ltv-dvr-160-hv забыл админский пароль как можно скинуть... LTV LTV-DVR-1640-HV [Ответы 5]](/images/1217837/pimg_1650757.jpg)
LTV LTV-DVR-1640-HV
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется регистратор LTV LTV-DVR-160-HV, забыл админский пароль. Как можно скинуть до заводских настроек? Снятие батарейки с платы не помагает. Может быть еще есть какие-то способы? |
В таких системах, где батарейка, просто снять её мало. Батарейка подключена к микрухе через диод, после стоит кондюк. Это чтобы сразу всё не забывалось, когда батарейку вытащил. В компах до суток может помнить. От кондюка зависит. Паккарды старые туда ионистор засовывали. Поэтому джампер и ставится, чтобы коротнуть на землю досле диода. Так что, снял батарейку, ищи джампер, либо контакты два. Нет ничего, позамыкай диоды на землю. Бывает, что используется ПЗУ-ха, типа флешки, АТ24С**, или W25Q****. Тогда рыть инфу. Может и сбрасывается комбинацией кнопок. В ноутах Тошибах так было. Частенько просто в программатор запихивали и чистили память. В этом аппарате, скорее всего, если так сделали, то в этих мозгах и прошивка лежит. Можно прошиву поискать, да прошить.
Это с их сайта. http://ltv-cctv.ru/support/files-archive/firmwares/ Там есть инструкция по сбросу пароля. Я её тоже прилепляю. На сайте их проги есть. Там нужна SADP какая-то. В общем, гляньте. А то прогером шить, это вообще беспредел. К тому же, необязательно пароли в памяти отдельной. Может в чипе.
Как осуществить воспроизведение записанного файла на устройстве LTV-DVR-**40-HV?
