Как правильно включить холодильник после разморозки? Нажимаю на первую кнопку -... Teka CI 340 [Ответы 1]
Teka CI 340
Вопрос 219516
User_q219516, Краснодар
Как правильно включить холодильник после разморозки? Нажимаю на первую кнопку - включается лампочка будильника, но не горит лампочка морозильника. Что делать?
Гуру, Ответы: 129183, Оценили: 12528 раз
При включении должен загореться сигнальный индикатор ( G) и включается звуковая сигнализация (ее можно отключить нажав на кнопку С ), сигнальный индикатор G погаснет когда температура в морозильной камере достигнет - 5 градусов, смотрите раздел инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/129512/9
