Можно ли отключить холодильник для разморозки на панели управления? Дело в том ч... Teka CI 340 [Ответы 4]
Teka CI 340
Вопрос 249231
Галина, Сочи
Подскажите, можно ли отключить холодильник для разморозки на панели управления? Дело в том, что при его установке розетка осталась позади холодильника и чтобы добраться до неё? Надо разобрать всю "встройку" и вынуть холодильник. Заранее благодарна за дельный совет.
Ответы 4
Борис, Амстердам
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
К сожалению, выключатель не предусмотрен на панели управления холодильником. Но есть вариант выключить автоматический выключатель в электрическом щите, через который подключена проводка к розетке холодильника, и ничего разбирать не придётся
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Рекомендую перенести розетку чтоб была в свободном доступе, а для разморозки https://mcgrp.ru/files/viewer/129512/16 отключить из розетки на 2суток, просушить все отделы и запустить в работу
Галина 6 лет назад
А попроще нельзя решить проблему? Например, поставить ёмкости с тёплой водой при включенном холодильнике. Не вариант?
Галина, Сочи
Спасибо за оперативный ответ,такой способ мы иногда используем,но он неудобен тем,что отключается электропитание во всём доме на время разморозки.
Борис, Рейкьявик
Неужели в вашем доме установлен всего один мощный автоматический выключатель на все помещения, осветительные приборы и розетки? Так неправильно, надо обязательно разнести потребителей электроэнергии с помощью пакета отдельных автоматов меньшей нагрузки, в том числе по помещениям, освещению и розеткам, мощным устройствам
