При подключении usb накопителя на дисплее  error 1  что может быть? Пробовал 2 ф... Alpine CDE-180R [Ответы 12]
Alpine CDE-180R
Вопрос 219626
asv131266, Краснодар
При подключении usb накопителя на дисплее "error 1". Что может быть? Пробовал 2 флеш-карты, обе читаются на другом устройстве.
Ответы 12
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Флеха в MBR и FAT32 должна быть. GPT не прокатывает обычно. А на каких двух других устройствах?
Ученик, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Она работала. А потом появился err. Флешка рабочая . Проверял. Как сделать reset
Народ на форумах тоже говорит про эту ошибку. Тоже читалась и раз, и так несколько штук. Пишут, что меняли источник сигнала. Думаю, контакты USB на плате надо пропаять. Это ошибка "базы данных или декодера". "Проблему можно решить переключением источника". Это цитаты из мануала. Народ там и форматил флешки, и русский язык убирал из названий. Сначала помогает, потом опять. Я бы раскидал, да паяльничком прошёлся. А то и феном, градусов 400 бы дал.
Спасибо. Я это уже сделал
Паяльничком?
Да, к мастеру носил
И нифига?
Да
Может чип феном проварить? Вибраций много в машине.
Надеялся, что не придётся вытаскивать сам магнитофон
Так на самой панели и посмотреть. Там же чип стоит, который с USB работает. Ну и питание надо бы глянуть. Это уже в "теле" магнитолы. Ремонтик такой, объёмный получается.
Ясно. Спасибо.
