На дисплее газовой колонки либо сразу после ее включения либо через несколько ми... Master Gas COMFORT 10 [Ответы 5]
Вопрос 219781
Анастасия, Ростов-на-Дону
Добрый вечер! На дисплее газовой колонки либо сразу после ее включения, либо через несколько минут появляется две "ЕЕ". Что это значит? В инструкции, к сожалению, не нашла. Заранее благодарю за ответ.
Ответы 5
san.sia, Ставрополь
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
А что после с водой и газом?
Ошибка ЕЕ---неисправность датчика температуры
Сергей, Волгоград
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Та же беда, с газом и водой все норм.
Сергей, Волгоград
Подскажите пожалуйста, если контакты проверил, и там все в порядке, что делать? Менять датчик температуры? Он "закатан" в медную трубу. Подскажите пожалуйста, как исправить? спасибо
Неисправен датчик или дисплей, на китайских при ошибке ЕЕ ничего не меняется, датчик не выкручивается, колонка все равно работает
