А это нормально что при прямой строчке игла не по центру лапки а в крайнем левом... Jaguar MINI B 2 [Ответы 1]
Jaguar MINI B 2
Вопрос 220203
User_q220203, Ростов-на-Дону
А это нормально, что при прямой строчке игла не по центру лапки, а в крайнем левом положении. Как сделать, чтобы игла была по центру? Невозможно использовать лапку для потайной молнии.
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Селектор строчки поставить в среднее положение https://mcgrp.ru/files/viewer/315818/18
Анонимный 1 год назад
Селектор строчки у Mini B-2 не предусматривает выставление иглы в среднее положение. При выставлении селектора на прямую строчку игла остается в крайнем левом положении. Вывод один - человек разбирается в этой машинке как свинья в апельсинах.
СНЯЛ С САЙТА ОЗОНа. https://www.ozon.ru/product/shveynaya-mashina-jaguar-mini-255-5497867/reviews/?__rr=1 Вопрос можно закрыть.
Почему иголка при режиме прямой строчки идет на 2 мм левее от прореза (середины) лапки? В инструкции ничего про такой случай не написано. Я учусь и на курсах, на всех машинках игла идет прямо по середине лапки. Мои строчки получаются левее, чем я наметила на ткани ------------------------------------------------------------------------------ Айгерим – Вам ответ: Это особенность конструкции всех машинок Ягуар мини. Подробно писал об этом в отзывах на универсальный комплект лапок и даже проводил тестирование этого комплекта применительно к Вашей модели. (Можно посмотреть по этой ссылке: http://www.ozon.ru/context/detail/id/19510827/ мой отзыв от 8 февраля). Швейная машинка mini Jaguar для повышения надежности и упрощения имеет для управления строчками только копир, который делает строчку зигзаг, а прямая строчка, соответственно вышивается с помощью этого-же копира на крайнем положении. Эта конструкция еще в 1980 г. была запатентована и успешно до сих пор производится именно японской фирмой Jaguar Co Ltd. С Уважением, Александр!
