Не работает тен что делать? Samsung WF-0400-N2N [Ответы 5]
Samsung WF-0400-N2N
Вопрос 220406
User_q220406, Самара
Не работает тен. Что делать?
Ответы 5
Неисправен датчик температуры, Тен модуль управления, необходимо проверить Тен на исправность(прозвонить его), открыть заднюю крышку, открутить контакты Тена, прозвонить можно обычным тестером между выводами на положении (омы), затем тестер на (мегаомы) и проверить сопротивление между выводом и корпусом машины
Максим, Саратов
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
снимать переднюю- именно переднею панель и менять тэн,видео по разборке есть в ютубе, там она на 6кг загрузка, но отличий нет.
Максим, Саратов
На этой серии машинок снимается передняя панель и тэн снизу слева
видео от автора по замене Тена, смотри внимательно
Максим, Самара
Ну ну
