Не отключается компрессор камеры морозит блок электронный работает как проверить... Beko CMV 533103 S [Ответы 4]
Beko CMV 533103 S
Вопрос 220656
Юрий Фролов, Оренбург
Не отключается компрессор камеры, морозит, блок электронный работает. Как проверить тепловые датчики?
Ответы 4
Для начала разморозить с отключением на 2 суток, обмерз испаритель и датчик показывает неправильные показания, компрессор будет работать без остановки, возможно включен режим быстрой заморозки будет та же работа компрессора
заменили плачущий испаритель холодильной камеры температуру набирает до -30 в морозильной камере до 0 в холодильной камере а если выдернуть из розетки то не включиться до температуры на дисплее
В морозильной камере вентилятор работает постоянно камера перемораживает компрессор не отключается
Скорее всего проблема на плате управления, коротнул симистор включения компрессора (у меня к сожалению нет схемы) и пробитый он постоянно открыт и компрессор постоянно работает, а проверить датчики морозилки и холодильного отделения можно замерив сопротивление при разных температурах должно меняться
