Звук есть изображения нет что случилось? Samsung CS-21N11MJQ [Ответы 1]
Samsung CS-21N11MJQ
Вопрос 221799
yrbash68, Нижний Новгород
Звук есть, изображения нет. Что случилось?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Отвалился накал на плате кинескопа или контакт шлейфа уже на основной плате. Кадровая развёртка умерла. Микросхема сама. Поменять, и кондюк 100 мкф около неё обязательно. Помер кинескоп. В этих теликах сделано как в Сони. Схема автобалланса белого цвета. Кинескоп работает до последнего с хорошей картинкой. Просто подольше включается. Когда-то происходит момент, когда ток луча одной из пушек не выходит в норму. И микруха не выводит изображение. В любом случае разбирать. Если накал светится, то надо на трансформаторе строчном, это из которого провод красный идёт к "присоске" на кинескопе, крутнуть регулятор ускоряющего электрода вправо. Это нижняя ручка на нём, screen написано. Экран засветится. Дальше уже смотреть. Если полоса яркая только, то кадровую менять. Если светится с изображением, слегка убавить. Если погас, это кинескоп. Если показывает, выключить. Если опять не светится, это кинескоп. Да и пора ему.
