Отключить интерком Panasonic KX-T7730RU [Ответы 2]
Отключить интерком
Вопрос 222216
yagovkina1964, Москва
Отключить Интерком.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Это системный телефон, он работает непосредственно с миниАТСкой, через него можно её программировать. Соответственно он соединяется как с внешними линиями, так и с внутренними телефонными аппаратами, сами же разрешения и запреты на все линии системы распределяет миниАТС в зависимости от собственных настроек. Отключить связь с внутреннмсм линиями определнного рабочего места (телефона), так называемый интерком можно только настроив определённым образом миниАТС, при этом функционал самого аппарата роли не играет.
Гули, Махачкала
Спасибо большое. Я попробую поработать в этом направлении. Но дело в том, что настройки никто не менял, а, находясь в цейтноте, я просто заменила АТС на другую, однако проблема не исчезла. Проблему решили только уже заменив на третью АТС с другими системниками и абсолютно другими линиями. Старые линии просто выбросили из работы.
То, что случилось разрешение входящих вызовов одновременно на все внутренние линии, я понимаю. Не понимаю только, как это могло случится без настроек. Позже я займусь, при наличии свободного времени, этими АТС у себя на столе, исключив линии. Тогда только разберусь, пожалуй.
Ещё раз спасибо за помощь :)
