У меня такая ситуация дом с пятью секциями на каждой секции установлены vizit бв... Domofon БВД-М202RTCP [Ответы 1]
Вопрос 222376
Виктор, Москва
Здравствуйте. У меня такая ситуация, дом с пятью секциями, на каждой секции установлены Vizit БВД-М202RTCP, он рассчитан на 200 абонентов. В стояках установлены БК 4MVE. Вопрос: как задать квартиру с 300 номером? Пожалуйста, помогите. Можно ссылку, где это все описывается. В документации не нашёл.
Klaus, Санкт-Петербург
Вам не хватает данных по программированию блоков коммутации БК-4MVE. Именно в них нужно перемычками выставить номер конкретной квартиры. Если блоки управления используются секциями по 200 квартир, то для квартиры с номером 300 будет использоваться второй по счёту блок управления и в нём нужно запрограммировать код 100 (именно он соответствует 300 квартире во второй двухсотке) при этом к блоку коммутации контакт SEL должен быть подключен контакт SEL1 блока управления. Дальнейшая настройка сводится к установке перемычек блока управления (для 300 квартиры нужно замкнуть контакт напротив цифры 80 и контакт напротив цифры 20 секции FA), соответственно провода из квартиры 300 должны быть подключены к секции FA. Всё это наглядно есть в приложенном файле на стр. 4. Хочу добавить, что для кв. 301 нужно в секции FB оставить контакты незамкнутыми, для кв. 302 - нужно поставить правую по схеме перемычку секции FC, для 303 кв. ставим левую по схеме перемычку секции FD. Соответственно, для этого блока коммутации будут использованы соединения квартир 300, 301, 302 и 303. Если квартиры каким-либо образом смещены нужно пересчитать перемычки. Удачи!
BK_4MVE.pdf
