Как настроить домофон чтобы он определял квартиры с номерами начинающимся с 1000... Domofon БВД-М202RTCP [Ответы 6]
Вопрос 261608
kazakoffff, Санкт-Петербург
Добрый день.
Подскажите, как настроить домофон, чтобы он определял квартиры с номерами, начинающимся с 1000. Сейчас, чтобы попасть в квартиру, например 1551, надо набрать на домофоне 551 или 51, на 1551 домофон выдает ошибку. Блок вызова БВД-М202RTCP, коммутаторы на этажах БК-10.
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Насколько мне известно, у Vizit'а систем с обслуживанием в одной системе более 500 абонентов нет. Зато есть домофон на 2000 абонентов у Metacom'а. Как выглядит и ориентировочную цену можно глянуть тут: https://www.grumant.ru/production/catalog/domofony_metakom/mk2018_mfsv_komplekt Вообще есть варианты комплексных домофонных систем на любое расширяемое кол-во абонентов, с программированием на компьютере, такие раньше делал Кронверк, потом они назывались Реверс, как с этим сейчас не знаю.
Так абонентов в подъезде меньше 135, просто номера квартир начинаются с 1000, т.е. 1000 - это первая квартира в подъезде, а 1135 - 135.
Индикация в вызывной панели визита всего 3 разряда (максимум № квартиры будет 999) именно из-за использования малого числа абонентов.
Дима, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
я тот мастер, который столкнулся с этой проблеммой (я в этом доме трубки ставлю). Панель вызова (автор указал в 1 сообщении) имеет 4 разрядный индикатор! (все 4 набранные цыфры высвечиваются!) . По идее панель должна ИГНОРИРОВАТЬ первую цыфру в 4 значном номере квартиры. но она это не делает! Она только сигналы дает на клеммы сел0 и сел1 в зависимости от СОТНИ в набранном номере. Про ТЫСЯЧИ в инструкции ничего не сказано! Куда нам обратиться подскажите!
воч то я обнаружил:ну я прочёл инструкцию- там надо проверить , правильно ли монтажники соединили клеммы SEL0 и SEL1 с клеммой SEL на этажных комутаторах . (панель вызова в зависимости от "сотни" в номере квартиры, даёт команду на прохождение сигнала на тот(четная сотня)или другой(нечётная сотня) комутатор на этаже. (например в 123 та не в 223 квартиру) (хотя обе подключены к одинаковым клеммам одинаковых комутаторов на этажах. правда в инструкции про "тыщи" не написано! по идее первую цыфру в номере четырёхзначном номере квартиры(тыщу) панель вызова должна "игнорировать"!--- 1234 или 2234 или 234 или 34----сигнал пойдёт в комутатор где подключена квартира №34 , а клемма SEL0 панели вызова подключена к клемме SEL комутатора. а при наборе 1134 2134 134 ---в вышеподключенную квартиру сигнал не пойдет!
Если вызывная панель высвечивает четыре разряда, то, по сути, можно просто в ней заблокировать единичку в тысячах и добирать только сотни, десятки и единички, как в обычном варианте, когда задействовано 200 или 400 абонентов, но это не совсем корректно. Обратитесь непосредственно к нроизводителю визитов, думаю у них есть решение, если есть вызывные панели с 4 разрядами. Данные для связи должны быть в инструкции Удачи!
