Пила стала вести себя так - завожу и сразу начинает крутится цепь как отрегулиро... Huter BS-52 [Ответы 4]
Huter BS-52
Вопрос 222955
Андр, Екатеринбург
Подскажите. Пила стала вести себя так - завожу и сразу начинает крутится цепь. Как отрегулировать?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
Слишком большие (холостые ) обороты сделать меньше, или растянута пружина на сцеплении (сцепление ведет как в мотоцикле)
Андр, Екатеринбург
В инструкции не написано как их регулировать. Что крутить?
Где искать пружину сцепления?
Пружина не регулируется, если холостые обороты установлены и сцепление все равно ведет тогда в ремонт
Никита Иванов, Санкт-Петербург
Старший специалист, Ответы: 104, Оценили: 134 раз
Если регулировка холостого хода не помогает, можно попробовать порегулировать винты L и H, только осторожно. У меня есть триммер Huter GGT-1500S 2013 г.в., дак у него в 2020 двигатель на максимальном газу стал плохо работать на максимальных оборотах, т.е. не набирал их. Я посмотрел винт холостого хода - его регулировка не помогла. Тогда я немного подкрутил винт регулировки карбюратора (а он там один!) и всё пришло в норму!
