Заменить предохранитель Samsung Xpress M2070 [Ответы 2]
Вопрос 223455
bionika2009, Нижневартовск
Заменить предохранитель.
Yuriy,
нет в нем предохранителя.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Предохранитель есть обязательно. Сетевой, 220 вольт. Он может выглядеть не так, как привыкли. Если он сгорел, значит есть причина. Никакие "перепады напряжения" не сожгут его. Забудьте про советские телики ламповые. Там трансформатор 250 ватт стоял, с алюминиевой первичной обмоткой. Поэтому преды и дохли, ток повышался очень быстро. Современный предохранитель, в бытовой электронике, это "медленный" предохранитель. На номинале он работает 2 часа. Двукратное увеличение тока - 20 минут работы. Он сгорит за 0,4 секунды только при десятикратном увеличении тока. Напряжение, которое указывается на предах, указывает на конструктивные особенности. Стекло, размер, металл. Чтобы "дуги" не было, если мудрый электрик засунет пред на 220 вольт в 380.
Драйвера ПО для Сканера
