Купил себе такой увлажнитель воздуха но создается впечатление что он не работает... Scoole SC HR UL 04 (VO) [Ответы 3]
Вопрос 223541
Сергей, Ярославль
Купил себе такой увлажнитель воздуха, но создается впечатление, что он не работает. Дело в том, что из выходного раструба сверху тихо и бесшумно дует прохладный воздух. Влаги в нем не содержится никакой (проверял, поднеся стекло). Часов за 8 работы уровень воды, как мне показалось, совсем не понизился. В инструкции написано, что надо проявлять осторожность, поскольку какой-то элемент под водяным бачком сильно разогревается. Снимал бачок с только что выключенного увлажнителя, и оказалось, что в моем агрегате все холодное.
Пожалуйста, подскажите, в чем состоит принцип работы этого увлажнителя. Если я верно понимаю, что-то в нем должно разогреваться, а потом поток воздуха должен выносить образующийся пар наружу? Это верно?
Если я прав в своем предположении, то агрегат мне придется сдать обратно, как неисправный.
Заранее благодарю за ответ.
Ответы 3
Если вы заполнили резервуар водой и все настройки соблюдены тогда возможно неисправен сам ультразвуковой испаритель, внимательно осмотрите клапан самого бачка (3) https://mcgrp.ru/files/viewer/307175/7 , еще раз внимательно изучите инструкцию
Сергей, Ярославль
В корпус прибора из бака перетекает вода, не переполняя его. Значит, клапан работает исправно. Но вода в корпусе прибора остается холодной. Следовательно, неисправен ультразвуковой испаритель. А его самому починить уже невозможно? Просто прибор настолько дешевый, что с ним не хочется ездить по каким-то гарантийным мастерским
Если на гарантии отнести обратно и сдать в магазин, если клапан работает тогда проблема с управлением, а почему в магазине вы не проверили ? смотрите видео от автора как должен выходить пар
