Когда вымрут уёбки создавшие такую инструкцию? Scoole SC HR UL 04 (VO)
Вопрос 860491
хуёвтачку., Редмонд
6 месяцев назад
Ответы 3
Купил себе такой увлажнитель воздуха, но создается впечатление, что он не работает. Дело в том, что из выходного раструба сверху тихо и бесшумно дует прохладный воздух. Влаги в нем не содержится никакой (проверял, поднеся стекло). Часов за 8 работы уровень воды, как мне показалось, совсем не понизился. В инструкции написано, что надо проявлять осторожность, поскольку какой-то элемент под водяным бачком сильно разогревается. Снимал бачок с только что выключенного увлажнителя, и оказалось, что в моем агрегате все холодное. Пожалуйста, подскажите, в чем состоит принцип работы этого увлажнителя. Если я верно понимаю, что-то в нем должно разогреваться, а потом поток воздуха должен выносить образующийся пар наружу? Это верно? Если я прав в своем предположении, то агрегат мне придется сдать обратно, как неисправный. Заранее благодарю за ответ.
