Не срабатывает кнопка  старт    причины и их устранение LG F1068SD1 [Ответы 7]
LG F1068SD1
Вопрос 224295
Владислав, Челябинск
Не срабатывает кнопка "Старт", подскажите, пожалуйста, причины и их устранение.
Ответы 7
Люк загрузки повторно открыть и закрыть, или прижать сильнее, возможно проблема в самой кнопке
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Попробовал, не помогло((
А что показывает на дисплее ? или индикации ? попробуйте отключить машину из розетки и через пару минут включить повторив все снова , замок совсем не щелкает ?
Всё включается в штатном режиме: программы стирки , оьороты, темпиратура. Все кнопки горят. Откючение от питания- не помогло. Ломаю голову))
Замок двери не щелкает
Смотреть напряжение на замок приходит, проверить кнопку включения машины, нужно все разбирать или вызывать мастера
Понял , спасибо огромное за оперативность. Будем думать))
При стирке/полоскании после набора воды, вода перестала сливаться и переполнилась водой до самого верха, загудела и под давлением напора вода стала выливаться из люка. Остановили машину и руками сливали воду в ведро, понемногу приоткрывая люк. Вычерпали всю воду, проверили клапан снизу, слив всю воду и очистили. Снова включили режим полоскания - ситуация повторилось, при первой подаче воды машинка работала исправно, далее должен был идти процесс слива и повторной подачи воды для полоскания, но вода не ушла, а новая подача переполнила бак до самого верха и вода под напором стала выливаться через люк, при этом процесс пллоскания продолжался, машинка из-за давления загудела. Отключили и повторно начали вручную сливать воду. Вообщем испугались изрядно. В чём может быть причина не сливания и переполнения водой? Есть смысл ремонтировать или сразу покупать новую? П.С.: проверили все шланги - протечек нет. Думаем проблема в сливной, насосе и/или подшипнике.
