![У меня планшет модель gn-p3100 проблема в памяти постоянно высвечивается что пам... Samsung GT-P3100 8Gb Silver [Ответы 2]](/images/1066200/pimg_1086943.jpg)
Вопрос 22474
Добрый вечер! У меня планшет,модель GN-P3100,проблема в памяти! Постоянно высвечивается,что память заполнена.,хотя из за этого удалила все картинки,музыку и почти все приложения и игры. На планшете уже ничего нет,кроме оставшихся единичных приложений. Что удалять уже незнаю,а он все пишит,что память заполнена. Вставила в него новую карту памяти мини,а он пишит,что на ней нет места,хотя она практически пустая. Что мне делать,подскажите! Ведь от этого плохо работает инет и вообще полностью страдает производительность планшета! |
попробуйте сброс настроек на заводские Программный способ: Настройки - конфиденциальность - сброс данных - сброс устройства. Если по каким-то причинам не удается воспользоваться выше описанным способом, можно попробовать аппаратный способ: ВАЖНО! Все данные с 16/32-х гиговой памяти будут удалены! Условимся таким обозначениям: качелька громкости, которая ближе к кнопке включения, будет у нас называется кнопкой -, а другая качелька громкости кнопкой +. 1. Полностью выключаем устройство. 2. Далее нажимаем и держим, держим, держим кнопки включения и - (обе держим). 3. Дальше устройство предлагает выбор действия (там будет нарисован зеленый робот c надписью Downloading и какая-то коробочка белая с маленьким зеленым роботом, она то нам и нужна). Нажимаем кнопку - (чтобы сменить действие), дальше кнопку +. 4. После должен (не сразу) появиться список действий. Нужно выбрать wipe data/factory reset. Для этого с помощью кнопки - спускаемся вниз по списку и с помощью кнопки включения выбираем. 5. Дальше выведется список с кучей вариантов No и одним Yes. Аналогично предыдущему шагу выбираем Yes. 6. Дальше происходит недолгий процесс удаления все и вся. 7. Дальше нужно выбрать reboot system now (перезагрузить устройство, это первая строчка, т.е. даже не надо нажимать кнопку -). 8. Все, устройство перезагружается, и оно готово к работе. Нужно только сделать первоначальную настройку путем выбора языка, установки времени и т.д. |
Благодарю за помощь! Сделала все , как вы мне советовали. Планшет работал замечательно месяц, а потом все повторилось, опять стал показывать ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА и вся работа нарушилась. Может это брак? А такое происходит только с моим планшетом или все устройства, чтобы они удовлетворительно работали, нужно постоянно перезагружать и сбрасывать настройки? Заранее спасибо за ответ! |
