![Тэн проверен на сопротивление и зуммер - рабочий вода не нагревается как далее о... Candy AQUAMATIC 1000 T [Ответы 4]](/images/1028269/pimg_1033527.jpg)
Вопрос 224965
Тэн проверен на сопротивление и зуммер - рабочий. Вода не нагревается. Как далее определить диагноз: блок управления или термостат? Спасибо. |
Выше написал что прозванивать проводку между платой и Теном, проверить исправность датчика, на плате может быть вылететь симистор включения Тена, если есть познания в электротехнике тогда проверить все это, если нет тогда мастера по ремонту |
