С моего телефона samsung a5 2016 - все работает штатно трансмиттер с флеш-карты... Neoline wave fm [Ответы 2]
Neoline wave fm
Вопрос 225718
Sergey795, Нижний Новгород
С моего телефона Samsung A5 2016 - все работает штатно, трансмиттер с флеш-карты играет музыку, сопрягаем телефон и устройство по Bluetooth, идет входящий звонок, нажимаем кнопку на трансмиттере - принять звонок, флеш-карта перестает играть, звонок идет на аудиосистему автомобиля. На трансмиттере горит "BE" (или как-то так), как я понимаю, типа "Bluetooth" обозначает. Поговорили, нажали кнопку на трансмиттере ("завершить звонок"), автоматом подхватывается флеш-карта, идет продолжение, проигрывание музыки. С телефона человека, которому подарил устройство Huawey Honor 10 трансмиттер с флеш-карты играет музыку, сопрягаем телефон и устройство по Bluetooth, идет входящий звонок, нажимаем кнопку на трансмиттере - "принять звонок", флеш-карта перестает играть, звонок идет на аудиосистему автомобиля. Поговорили, нажали кнопку на трансмиттере ("завершить звонок"), и вот тут "косяк", на трансмиттере продолжает гореть "BE" , не происходит переход на флеш-карту. Так и продолжают гореть "ВЕ". Хотя разговор давно закончен. И так продолжается до тех пор, пока на телефоне не разорвать сопряжение по Bluetooth с трансмиттером. Только после этого происходит переход на флеш-карту и музыка играет дальше.
1). Samsung:
Трансмиттер воткнуть в прикуриватель, выставлена FM-частота, флеш-карта в трансмиттере, играется музыка с флеш-карты, FM-приемник автомобиля принимает музыку с трансмиттера и выдает на аудио систему автомобиля, на трансмиттере горит индикация выставленной частоты.
Пошел входящий звонок, нажимаем кнопку (она единственная) на трансмиттере - "принять звонок", на трансмиттере индикация меняется на "BT", разговариваем, идет трансляция разговора на аудио систему автомобиля. Поговорили, еще раз нажали кнопку на трансмиттере - "завершить звонок", на трансмиттере индикация меняется с "ВТ" на цифры с FM-частотой, снова играет флеш-карта в трансмиттере. Т.е. так и должно работать, согласно инструкции.
2). Honor 10:
Пошел входящий звонок, нажимаем кнопку (она единственная) на трансмиттере - "принять звонок", на трансмиттере индикация меняется на "BT", разговариваем, идет трансляция разговора на аудиосистему автомобиля. Поговорили, еще раз нажали кнопку на трансмиттере - "завершить звонок", на трансмиттере продолжает гореть индикация "ВТ", флеш-карта с трансмиттера не играет, хотя разговор на телефоне завершился. Гореть "ВТ" будет до тех пор, пока на телефоне не зайти в настойки Bluetooth и не отключить сопряжение с трансмиттером.
Только после этого на трансмиттере происходит переход с "ВТ" на FM. В чем может быть проблема? Это лечится?
Сергей.
Sergey795, Ухта
На Samsunge (все штатно) - Android 7.0
На Honor 10 (проблемы) - EMUI 8.1.0
Aves, Нижний Новгород
По гуглил инфу по проблемам Bluetooth у Honor 10 довольно много проблем с вайфай и блютуз модулем у этой модели причем не только ваша проблема, а давольно много разных
При включенном Bluetooth для гарнитуры/колонки скорость по Wi-Fi падает
При включенном Bluetooth для гарнитуры/колонки скорость по Wi-Fi не падает
При работающем Wi-Fi музыка по Bluetooth заикается
При работающем Wi-Fi музыка по Bluetooth не заикается
У кого то таких проблем нет, у кого то проблемы возникают через какое то время эксплуатации, похоже зависит от партии, китайские производители не особо заботятся о качестве, к сожалению. Варианты
1. Сдать в магазин попробовать другое устройство такой же марки и модели
2. Взять другое устройство, у китайских производителей еще есть Xiaomi
3. Перепрошить блютуз модуль самостоятельно, они обычно идут отдельными прошивками
