Инструкция по эксплуатации функция fm-трансмиттера Neoline wave fm [Ответы 1]
Neoline wave fm
Вопрос 787931
User_q787931, Редмонд
Инструкция по эксплуатации Функция FM-трансмиттера
1. Вставьте устройство в разъем прикуривателя автомобиля; 2. Настройте радио на неиспользуемую в вашем регионе FM-частоту, установите ту же самую частоту на FM-трансмиттере Модулятор частоты. Совет: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока дисплей не отобразит частоту. 3. Вставьте карту памяти MicroSD или USB Flash в нужный разъем (для USB Flash – разъем USB2, указанный на рисунке). Автоматически начнется воспроизведение музыкальных композиций. Следуйте инструкции на картинке LED дисплей Предыдущая песня/Громкость - Следующая песня/Громкость + USB1 USB2 Микрофон Ротация/Звонок MicroSD карта Вставьте MicroSD карту Пауза/Воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222236/4
С моего телефона Samsung A5 2016 - все работает штатно, трансмиттер с флеш-карты играет музыку, сопрягаем телефон и устройство по Bluetooth, идет входящий звонок, нажимаем кнопку на трансмиттере - принять звонок, флеш-карта перестает играть, звонок идет на аудиосистему автомобиля. На трансмиттере горит "BE" (или как-то так), как я понимаю, типа "Bluetooth" обозначает. Поговорили, нажали кнопку на трансмиттере ("завершить звонок"), автоматом подхватывается флеш-карта, идет продолжение, проигрывание музыки. С телефона человека, которому подарил устройство Huawey Honor 10 трансмиттер с флеш-карты играет музыку, сопрягаем телефон и устройство по Bluetooth, идет входящий звонок, нажимаем кнопку на трансмиттере - "принять звонок", флеш-карта перестает играть, звонок идет на аудиосистему автомобиля. Поговорили, нажали кнопку на трансмиттере ("завершить звонок"), и вот тут "косяк", на трансмиттере продолжает гореть "BE" , не происходит переход на флеш-карту. Так и продолжают гореть "ВЕ". Хотя разговор давно закончен. И так продолжается до тех пор, пока на телефоне не разорвать сопряжение по Bluetooth с трансмиттером. Только после этого происходит переход на флеш-карту и музыка играет дальше. 1). Samsung: Трансмиттер воткнуть в прикуриватель, выставлена FM-частота, флеш-карта в трансмиттере, играется музыка с флеш-карты, FM-приемник автомобиля принимает музыку с трансмиттера и выдает на аудио систему автомобиля, на трансмиттере горит индикация выставленной частоты.Пошел входящий звонок, нажимаем кнопку (она единственная) на трансмиттере - "принять звонок", на трансмиттере индикация меняется на "BT", разговариваем, идет трансляция разговора на аудио систему автомобиля. Поговорили, еще раз нажали кнопку на трансмиттере - "завершить звонок", на трансмиттере индикация меняется с "ВТ" на цифры с FM-частотой, снова играет флеш-карта в трансмиттере. Т.е. так и должно работать, согласно инструкции. 2). Honor 10:Трансмиттер воткнуть в прикуриватель, выставлена FM-частота, флеш-карта в трансмиттере, играется музыка с флеш-карты, FM-приемник автомобиля принимает музыку с трансмиттера и выдает на аудио систему автомобиля, на трансмиттере горит индикация выставленной частоты.Пошел входящий звонок, нажимаем кнопку (она единственная) на трансмиттере - "принять звонок", на трансмиттере индикация меняется на "BT", разговариваем, идет трансляция разговора на аудиосистему автомобиля. Поговорили, еще раз нажали кнопку на трансмиттере - "завершить звонок", на трансмиттере продолжает гореть индикация "ВТ", флеш-карта с трансмиттера не играет, хотя разговор на телефоне завершился. Гореть "ВТ" будет до тех пор, пока на телефоне не зайти в настойки Bluetooth и не отключить сопряжение с трансмиттером.Только после этого на трансмиттере происходит переход с "ВТ" на FM. В чем может быть проблема? Это лечится?Сергей.
Ответы 0
Мигают цифры на табло.
