Обзавёлся ga-h170m-d3h ddr3 rev 1 0  собрал - кулера запускаются подсветка платы... Gigabyte ga-h170m-d3h ddr3 [Ответы 2]
Вопрос 227152
Роман, Санкт-Петербург
Обзавёлся Ga-h170m-d3h ddr3 (rev. 1.0), собрал - кулера запускаются, подсветка платы есть - изображения нет, звукового сигнала тоже. Поменял бесперебойник на Coolermaster ThunderM 420w, где есть 8 пин для cpu - та же история. Прочитал про то, что Биос может не поддерживать Kaby Lake, поставил G3900. Реакции - ноль. Всё тестировал не в корпусе - короткое замыкание отпадает. При отсутствующей озу уходит в ребут. Подключал без видеокарты и жестких дисков - питания должно было хватать с головой.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Пробуйте запустить с заведомо исправной дискретной видеокарточкой (желательно вообще старенькая PCI). Проверьте на совместимость модули памяти. Всё кроме разъёмов питания от материнки нужно физически отключить, если стоит M.2, то обязательно демонтировать, запускать нужно кратковременным перемыканием соответствующих контактов, к USB тоже ничего не должно быть пристёгнуто. Если и при этом признаков жизни не подаёт, то нужно уже тестировать оборудованием в мастерской. Удачи!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Может быть и дохлая мамка. Она звуки издаёт? Биосу ресет сделайте, батарейку проверьте. Интеловские мамы так себя ведут при севшей батарейке. Гигасики в этом не были замечены, но тут уж исключить надо всё. А без мозгов когда, как узнали, что ребутится?
