Купил мать собрал включится и сразу отключается Gigabyte ga-h170m-d3h ddr3 [Ответы 1]
Вопрос 96084
Алексей, Волгоград
9 лет назад
купил мать собрал включится и сразу отключается
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
динамик подключите если на материнке нет. Если не пищит вообще то проверяйте память и CPU. Гнездо процессора проверьте не погнуты ли ножки. Вытащите память, если с памятью не пищал а с вытащеной памятью начал пищать при включении то похоже материнка просто не исправна.
Если начинает грузится , на экране что то появляется а потом отключается проверяйте подключение блока питания и сам блок питания.
Батарейку вытащите на пару минут , что бы настройки биос на дефолт вернулись. Или перемычку или кнопку clr-cmos ищите.
