Можно ли использовать жидкое средство для стирки? Whirlpool AWT 2284 [Ответы 1]
Whirlpool AWT 2284
Вопрос 227441
Анна Корнюша, Рейкьявик
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Да можно у вас в вертикалку можно заливать непосредственно в бак, а так лоток в те же отделы что и сухой порошок
Ответы 9
Здравствуйте. У меня машинка Аwt 2284 - работает давно, один раз меняли тэн и не знаем, как первоначально (до замены тэна) - было соединение терморегулятора по проводу к машинке. В данный момент пришлось вытаскивать тэн (рабочий), т.к. открылся барабан при работе машинки и тэн мешал прокрутить барабан крышкой кверху. Сейчас в магазинах продают терморегуляторы, где в верхней части терморегулятора - наружной - находится пластмассовый квадратик и в него защелкивается провод, идущий от мотка проводов, в котором нам не разобраться. А у нас в старом варианте - от верхней части терморегулятора выходят два тоненьких проводка - один из которых 1,5 см (торчит), а второй был подсоединен (уходил провод в общий моток). Вопрос: этот терморегулятор наш был правильно подсоединен и его также оставить, как был? Или что делать дальше? Нас сбивает с толку старое соединение, которое не знаем, или сделали в прошлый раз при замене тэна, или оно и было такое-же, т.к. один проводок просто торчал.
Стиральная машина автомат
