![У меня машинка аwt 2284 - работает давно один раз меняли тэн и не знаем как перв... Whirlpool AWT 2284 [Ответы 9]](/images/1051787/pimg_1065576.jpg)
Whirlpool AWT 2284
Здравствуйте. У меня машинка Аwt 2284 - работает давно, один раз меняли тэн и не знаем, как первоначально (до замены тэна) - было соединение терморегулятора по проводу к машинке. В данный момент пришлось вытаскивать тэн (рабочий), т.к. открылся барабан при работе машинки и тэн мешал прокрутить барабан крышкой кверху. Сейчас в магазинах продают терморегуляторы, где в верхней части терморегулятора - наружной - находится пластмассовый квадратик и в него защелкивается провод, идущий от мотка проводов, в котором нам не разобраться. А у нас в старом варианте - от верхней части терморегулятора выходят два тоненьких проводка - один из которых 1,5 см (торчит), а второй был подсоединен (уходил провод в общий моток). Вопрос: этот терморегулятор наш был правильно подсоединен и его также оставить, как был? Или что делать дальше? Нас сбивает с толку старое соединение, которое не знаем, или сделали в прошлый раз при замене тэна, или оно и было такое-же, т.к. один проводок просто торчал. |
Если честно,то ничего не поняла.Что в терморегуляторе есть анод и катод-поняла,а вот к чему подсоединять обрезанный проводок-не знаем,т.к. нет ни одного "свободного,болтающего" провода-в этом и вопрос,как и куда он должен быть подсоединен?-там был всего один проводок,который был с ним соединен? |
Проводка в любом случае было 2. Если нет возможности разобраться в схеме устройства просто проследите куда идёт припаянный к старому датчику проводок на плату управления. Он должен в любом случае подходить к коннектору из 2 контактов. |
На этой таблице все расключения. |
