В емкости для воды отсоединилась трубочка ёмкость можно как-то открыть чтобы вст... Rovus ULTRA FABRIC STEAMER [Ответы 3]
Вопрос 227619
buzadji-tanea, Кишинёв
В емкости для воды отсоединилась трубочка. Ёмкость можно как-то открыть, чтобы вставить её на место?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Скорее не трубочка тому виной а перелив воды по уровню который указан на чаше резервуара, возможно не слишком высокая температура для образования пара тогда вода будет течь из паровой головки
Нет, вода не выше максимума, именно трубочка отсоединилась, она целиком лежит на дне ёмкости
scilla_kak, Воронеж
У меня тоже аппарат пришел с отсоединенной трубочкой. Пинцетом там починить невозможно. Как быть? При заливке воды (строго отмерила) после нагрева тарахтит-громыхает, пар не идет, потом красный индикатор гаснет и основной начинает мигать (как при операции нагрева). При этом красные индикаторы - ни правы, ни левый - не горят. Мигать может до бесконечности. То есть прибор не работает. Можно ли где-то купить отдельно неиспорченый контейнер?
