![Как снять турбину и двигатель с газонокосилки хюндай l5100s? Пластиковый корпус... Hyundai L 5500S [Ответы 1]](/images/1194861/pimg_1633969.jpg)
Hyundai L 5500S
Вопрос 227937
Как снять турбину и двигатель с газонокосилки Хюндай L5100S? Пластиковый корпус закрывает доступ к болтам, которыми снизу крепится к корпусу двигатель. На два мм выше отверстия для крепежа ножей стоит шайба, на которую ложится нож, по идее эта шайба должна сниматься, чтобы затем снять турбину. Пробовал снять - не получилось. Как ее снять, подскажите! |
Обломило болт крепления ножа, не могу снять крыльчатку, сьемником не получается, что не ТАК? Может остаток болта что то держит? Подскажите как снять, куда уперать болт съёмника?
