Не включается вообще предохранители целые Master Gas SEOUL 14 [Ответы 4]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 228691
Сергей, Саратов
Не включается вообще, предохранители целые.
Ответы 4
Игорь, Нижний Новгород
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
насос работает или нет? Есть давление в сестеме и нет ? есть напражиие 220 на плате ?
Андрей, Астрахань
Специалист, Ответы: 25, Оценили: 40 раз
Если напряжение приходит на плату и индикации никакой на пульте нет, тогда неисправна электронная плата.
Если после предохранителей есть напряжение , то плата .
Отсоедини насос и посмотри появится ли индикация на пульте !
Добрый день! Котёл seoul 14, на холодной систеле запускается и без проблен нагоняет заданную темпиратуру в систеле отопления, при повторном запуски (на горячюю) сразу выдаёт ошибку то А4 то А5, вскрыл котёл и обнаружил: на горячюю при запуски цикуляцинный насос гудит как бы видно пытается вращаться но ему нехватает сил и естественно выдаёт ошибку,если при запуски помочь вручную раскрутиться насосу,например отвёрткой, то два варианта развития событий 1) насос начинает крутиться и сильно гудеть при этом я так понял циркуляции нет как будто лопастей на насосе нет ,пламя загорается и через несколько секунд треск в теплообменнике и он падает в ошибку (перегрев), и втлрой вариант развития: насос начинает вращаться и котёл работает нормально пока снова неостановится насос и незапуститься.Заметил на горячюю насос вращется тяжело и на горячюю если вовремя гудения насоса отключить питание в конце остановки насоса из него слышен треск похожий на развалившийся подшипник.
9 лет назад
