А про модель g210s не проконсультируете? Только купил этот чайник и при первой п... Redmond SkyKettle RK-G200S [Ответы 6]
Вопрос 229732
Вячеслав, Владивосток
А про модель G210S не проконсультируете? Только купил этот чайник и при первой проверке оказалось, что не работает звуковое оповещение. По инструкции всё перепробовал, ничего не помогает и с телефона также не реагирует.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Отключить из розетки полностью, нажать и удерживать кнопку (+_) до появления короткого звукового сигнала https://mcgrp.ru/files/viewer/232433/10
Не помогает. Не реагирует, вернее не появляется звуковой сигнал. Т.е. всё по-прежнему.
скачайте приложение, попробуйте включить звук через смартфон, видео от автора по управлению чайником дистанционно
Пробовал, не работает. При включении-отключении звука через приложение просто гаснут и включаются светодиоды.
Если новый на гарантии тогда обратно в магазин сдать
evgenyvotya, Челябинск
А мне помогло
