Постоянно подаёт пар что делать? Bosch Sensixx B22L TDS2229 [Ответы 5]
Вопрос 230918
Аркадий, Санкт-Петербург
Постоянно подаёт пар. Что делать?
Ответы 5
Rogvolod, Смоленск
Смотрите раздел инструкции "Глажение паром". Вообще по опыту использования подобных утюгов с функцией пара, небольшое парение в процессе эксплуатации это нормально
Парит очень сильно
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Почистить от накипи, смотрите (ополаскивание камеры) по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82044/7 неисправен паровой клапан(если постоянно выдает пар)
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Может трубка, на клапан электромагнитный повреждена. Сам клапан заклинило. Клапан щёлкает при включении подачи пара. Менять внимательно. Диаметр трубок у разных клапанов разный. СтОит ощутимо, 1800-2600 рэ.
moisey120, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
В утюге в ручке стоит кнопка верхняя и нижняя, скорее всего заела нижняя кнопка. Аккуратно разберите и снимите пластиковый кожух нижней кнопки.будете пальцем нажимать или заменить кнопку.
