Каким образом можно печатать адреса на конвертах если конверт немного больше фор... Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 5]
Вопрос 231343
Александр, Псков
Здравствуйте. Каким образом можно печатать адреса на конвертах, если конверт немного больше формата А4? В лоток не влезает. Спасибо за ответ.
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Печатать на конвертах можно и нужно только через универсальный лоток, о его использовании для печати на конвертах есть информация на стр. 169-171 (5-6 - 5-8) инструкции по эксплуатации. Чаще всего для пересылки документов используется конверт DL, его и выбирайте при настройке формата листа, кроме этого не забудьте в параметрах плотности указать не обычную бумагу, а именно конверт, если этим пренебрегать, то ресурс механической части аппарата резко снижается. Ремонт может понадобиться очень скоро и потребует значительных затрат. Удачи!
Александр, Псков
К сожалению для деловой переписки мы используем конверты С4 ширина листа 229мм. Лист формата А4 Формат 210 мм, не сложенный (целиковый). Размер данного конверта немного больше по ширине, чем лист А4. Это и понятно, в конверт должен поместиться лист. А универсальный лоток не расчитан, видимо, под этот размер. Очень жаль.
На этой МФУшке прекрасно печатаются конверты DL. Но максимально допустимый формат бумаги (конверта) в универсальном лотке 216Х340, что действительно недостаточно для печати информации на C4 конвертах. Думаю, для этих целей должна подойти МФУшка или принтер формата A3.
Формат Размеры Подходит для формата бумаги
DL/E65 220 × 110 мм A4, сложенный втрое
C7/C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое
C6 114 × 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо)
C6/C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое
C5 162 × 229 мм A5 (или A4, сложенный вдвое)
C4 229 × 324 мм A4
C3 324 × 458 мм A3
B6 125 × 176 мм C6
B5 176 × 250 мм C5
B4 250 × 353 мм C4
E4 280 × 400 мм B4
User_r204767, Самара
Можно проявить смекалку и будет вам счастье) загните верхнюю клееву часть конверта на один сантиметр и печатайте, я так делаю например)
User_r380627, Редмонд
Он застревает
Николай Онискевич 2 года назад
Сложил вдвое, и через лоток для конвертов прогнал по очереди одну, потом другу сторону. вроде прокатило
