пропал звук Samsung MAX-ZB555 [Ответы 4]
  пропал звук
Samsung MAX-ZB555
Вопрос 231567
vit31051976, Краснодар
Пропал звук.
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
Клемы отпали у динамиков или хана проводу Попробуй другой динамик с другим проводом Это болезнь у их
Saundmax 90, Нижний Новгород
Возможно это загрязнился или окислелся разъём под наушники, а именно те контакты, которые в момент извлечения штекера соприкасаются и включают реле на колонки, а т.к. они скорее всего грязные или окисленные, реле не замыкается и звука нет) Можно попробовать пшыкнуть туда какое нибудь средство для чистки электро контактов и после этого вставлять и вытаскивать штекер, что бы попытаться убрать грязь внутри разъема) Или же всё дело в контактах реле, которые замыкают и размыкают колонки в момент включения и выключения центра (шелчки) или при втавлении и извлечении наушников. Либо недоходит сигнал до самого реле (на катушку, которая замыкает контакты)
veason-dansemacabre120hz, Редмонд
Там Нажми на AUX потом он появится потому что там радио не шипит антенну подключи
Aves1, Редмонд
Ученик, Ответы: 16, Оценили: 11 раз
Сегодня так же было. Может у колонки провод внутри повредился. Или в разъёме для колонок что-то
