Други нужна помощь сам пока особо не вникал ищу электросхему prology dvs-1375t о... Prology DVS-1375T [Ответы 4]
Prology DVS-1375T
Вопрос 232081
Анатолий, Москва
Други, нужна помощь, сам пока особо не вникал, ищу электросхему Prology DVS-1375T, очень сильно греется стабилизатор LSP 312-50, даже после того, как на него наклеил самодельный радиатор. Помогите.
Ответы 4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
На выходе 5 вольт? Смотреть конденсатор на входе, это 1-ая нога. Со 2-й, это выход. Там дроссель маленький, после него кондюк стоит. Лучше оба сразу поменять. Ещё диод Шоттки на 2-й ноге стоит, скорее всего. Тоже может "течь". Тестером прозванивается как диод, но сопротивление покажет раза в два меньше. Если обычный 500 Ом покажет, то Шоттки 130-250. Это нормально. Если греется после замены кондюков, Шоттки просто откинуть и без него посмотреть. Мож и сам стабик дохлый. Должно быть 5 вольт на выходе. Не 4,82, не 5,45.
Анатолий, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Спасибо огромно. Схемы на сайте смотрел микросхемный стабилизатор не нашел.
Анатолий, Москва
А нельзя этот участок схемы сбросить мне на мыло?
Кинул на почту.
