Скажите   что может быть за неисправность котла если он периодически стал не пра... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 1]
Вопрос 23287
Александр, Киев
10 лет назад
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, что может быть за неисправность котла, если он периодически стал не правильно отключаться,а именно,во время нагрева контура отопления он отключается, как при резком отключении эл.питания,т.е отключается все(насос,вытяжка одновременно)и снова запускается,и работает,и отключается опять так же? При этом индикаторы не сигнализируют о какой– либо поломке. Ранее отключение было таким: выкл.газ, работает вытяжка какое–то недолгое время, затем выкл.вытяжка,а насос работал.это было циклично).мой котёл турбированный 2х контурный ferroli domiprojekt f24. В эксплуатации с октября 2011 года,то естШшшь 3 года. Обратил внимание на неисправность при работе котла на повышенных температурах(60 и более градусов). Спасибо.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Код ошибки появляется в момент отключения котла? Список кодов ошибок есть в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/72610/7
Можете позвонить по телефону 0-800-500-469 - это номер техподдержки FERROLI.
1 Котел работает по такому алгоритму - например 15 минут работает(топит) потом 30-35 мин "молчит". За такой промежуток простоя все батареи холодные становятся. Услышал, как работает у соседа - примерно так же но в секундах!!! Марка его котла мне неизвестна. Думаю что у него логичнее работает котел, вода в системе не остывает, колебания температур отсутствуют. Можно ли так настроить наш феролли? 2 При работе от выносного пульта насос отключается через пару минут после выключения нагрева котла. Можно ли сделать эту отсрочку остановки насоса подлиннее? минут 40-60? В ручном режиме не отключается насос вообще, от пульта почему-то так... 3 Повторю первый вопрос и для работы котла от выносного пульта - есть ли решения для более точной регулировки температуры помещения? На пульте например 21 градус установлен. При снижении до 20,9 он срабатывает и котел работает (кстати по инструкции - на полной мощности!) до температуры в помещении 21,1. Отключается. По иннерции в помещении становится 21,4....21,6. ? Можно ли настроить наш феролли? Может стОит снизить температуру нагрева теплоносителя? Спасибо за любую информацию! Игорь
9 лет назад
