![Полосы на экране монитора как исправить? LG L194WT [Ответы 1]](/images/1134083/pimg_1311262.jpg)
LG L194WT
Вопрос 232938
Полосы на экране монитора, как исправить? |
Для начала, подоткнуть к другому сигналу. Может это видяха полосит. Если точно монитор, то разбирать. Смотреть кондюки, питания все. Полосы вертикальные? Хреново. Вытащить шлейф из матрицы, (аккуратно, могут быть защёлки по бокам, сжать) протереть контакты резинкой (пальцами тоже можно), чтобы блестели. Спиртом не надо, лишнее. Если и после этого вертикальные, тонкие полосы, то две новости. Хорошая - у Вас будет новый монитор!! Плохая -ыыыы. Матрица сдохла. |
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора?
