Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор...
LG L194WT
Вопрос 770696
| Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора? |
| При эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор при выходе из комнаты на длительное время; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; не использовать с монитором дополнительные приспособления, не предусмотренные изготовителем; отключать монитор от электросети во время грозы или при длительном отсутствии присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146308/2 |
