[Решено] Двинатель пылесосв не включается хотя индикация в порядке фильтры на месте каков... Bork V504
Bork V504
Вопрос 23320
Артем, Балашиха
12 лет назад
Двинатель пылесосв не включается, хотя индикация в порядке. Фильтры на месте. Какова причина?
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
5 0
Ну мог в легкую сгореть мотор, тащите сервис без вариантов тут, можете попробовать отключить его отсети на сутки если не запахает в сервис, производитель не всегда может предсказасть все варианты поломок поэтому на индикации это может и не отобразиться
Андрей, Магнитогорск
11 лет назад
6 0
причина не в двигателе а в проводе питания. китайцы сэкономили на длинне провода.
у меня такая же проблема была. разобрал и обнаружил что клема с двигателя слетела.
могу подробно расказать как разобрать пылесос.
Роман 9 лет назад
Андрей, подскажите пожалуйста как разобрать пылесос? такая же проблема((( как раз дернул немного провод, скорее всего оно от этого...
anna.kelehsaeva 9 лет назад
Здравствуйте,видела ваш отзыв о пылесосе Bork v504,такая же проблема как у многих включается индикация,а двигатель нет подскажите что мне сделать?
Игорь, Москва
11 лет назад
Андрей, добрый вечер!
У меня, к сожалению, выяснилась та же проблема. Индикация есть, а сам двигатель не включается. Не могли бы Вы поделиться опытом. как разобраться с этой проблемой. Буду очень благодарен за ответ.
Юрис, Омск
9 лет назад
4 0
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
та же проблема .....вечером жена попылесосила и убрала пылесос bork V504 утром он не включается ! лампочки на корпусе переключаются -режимы работы с пульта на рукоятке .....в инструкции ничего не сказано как разобрать пылесос! при похлопывании по корпусу слышно кратковременное включение мотора пылесоса ..как буд то слетел контакт где то ...как не пытался так и не смог понять как разобрать пылесос правильно ....понял лишь что корпус на защелках ---но где они и как и куда нажимать не понятно --подскажите пож ! юрис
