Как натянуть нить челнока при шитье провисает в строчке? Dragonfly 124 [Ответы 2]
Dragonfly 124
Вопрос 233324
User_q233324, Москва
Как натянуть нить челнока, при шитье провисает в строчке?
testernjoy, Краснодар
Специалист, Ответы: 26, Оценили: 45 раз
Если провисает снизу, проверьте правильность затяжки нити, возможно в регулятор натяжения попал кусок нити и не даёт прижать полностью регулятор. Увеличьте цифру натяжения до 7-8 и посмотрите на результат.
Петли снизу проверьте заправку и натяжение верхней нити см. по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14825/18 , натяжение нижней нити регулируется винтом на челноке (см. фото)
Dragonfly 124
