Во время работы при закрытых дверцах постоянно  тарабанит  звуковой сигнал при в... Атлант MXM 1717-00(01) [Ответы 3]
Вопрос 234051
dgpupynin, Киев
Во время работы при закрытых дверцах постоянно "тарабанит" звуковой сигнал. При включении компрессора или открытии дверей холодильной камеры - пропадает. При закрытии дверцы возобновляется. Как устранить? Режим замораживания отключен.
Ответы 3
pavelkovv, Астрахань
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 9 раз
Откуда звук, который Вы описываете? Это очень похоже на то, что крыльчатка вентилятора цепляет лопастями накопившейся лёд. Что значит, что оттайка у Вас отключена? Вот это и есть результат отсутствия или недостаточной оттайки.
Что делать?
1. Хорошо оттаять морозилку. Что значит хорошо? Это значит, что надо вентилятором дуть в морозилку 8 часов. Если нет вентилятора, то отключить холодильник и открыть дверь морозилки на сутки. Если принебрежёте этими рекомендациями, то всё опять повторится.
2. Установить оттайку. Либо Вам придётся оттаивать его через 10 дней, как делают это с однокамерными холодильниками.
Пардон! Это всё касается холодильника с автоматической оттайкой!
Если у Вас ручная оттайка, то на всё, описанное выше наплевать и забыть!
Тогда непонятно о каком звуковом сигнале идёт речь?
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
При превышении температуры, открытой дверце или неисправности раздается сигнал, отключить и разморозить (2 суток), холодильник с 2 компрессорами, если не поможет тогда мастера по ремонту
