![Если не затруднит при включении котла горит предохранитель на плате при отключен... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 23434
Здравствуйте , подскажите если не затруднит. При включении котла горит предохранитель на плате. при отключении датчика гвс на 2-м контуре предохранитель не горит, но котел выдает ошибку Ас, насос при эхтом работает и компьютер соответственно тоже. как запустить котёл seul 21. Спасибо заранее. |
Ответы 8
при включении котла в сеть 220в выбивает автомат, при этом имеется стабилизатор
