[Решено] При включении водонагревателя моргает шкала температуры и кнопка  есо  посмотрел... Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim
Вопрос 235141
Vinogradov1971, Якутск
При включении водонагревателя моргает шкала температуры и кнопка "Есо", посмотрел в интернете, причина написана в блоке или плата со шкалой и кнопками. Купил новый блок и плату. Достал нагревательный элемент, почистил бачок от накипи, вода не очень, известниковая, собрал все на место, заполнил систему, включил, все заработало, а через час опять моргает шкала и кнопка "Есо". Помогите советом. В чем могут быть причины и что делать?
Гуру, Ответы: 129949, Оценили: 12565 раз
Прозвонить тэн на исправность, тестером прозвонить на утечку на корпус, между выводом и корпусом тена, тестер поставить на пределе (мегоомы), проверить напряжение в сети
Vinogradov1971, Москва
спасибо вопрос решился перезагрузкой кнопкой выключения . лет 5 назад выдавило прокладку из под тэна и на плате температуры и кнопок была окись , все протер почистил и все заработало . спасибо за отклики !
