Из-за чего может быть потеря мощности в триммере эхо 220? В глушителе нагар проч... Echo SRM-22GES [Ответы 1]
Echo SRM-22GES
Вопрос 235647
Михаил, Санкт-Петербург
Подскажите, из-за чего может быть потеря мощности в триммере Эхо 220? В глушителе нагар прочистил, вал смазал, редуктор проверил, шланги топливные осмотрел, свечу заменил, карбюратор продул (хотя не уверен, что вышло ну и видимых загрязнений вроде нет), эфеекта нет. Поршень без нагара, насколько видно в отверстие свечи и через отверстие, куда карбюратор вставляется. Если во время работы нажимать подкачку бензина, временно мощность увеличивается, но теперь тоже не помогает. Неохота лезть в поршневую, но придется, больше ничего на ум не приходит. Еще металлический лязг появился при работе. Что это может быть?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Смотрите коленвал(лязг при работе) и кольца на поршне(нет компрессии и потеря мощности)
