Отслужил 6 лет а сейчас сенсорное табло включается и тут же выключается и так по... Thermex ID 80 V [Ответы 4]
Thermex ID 80 V
Вопрос 235707
Олег, Хабаровск
Отслужил 6 лет, а сейчас сенсорное табло включается и тут же выключается и так постоянно. Узо включено. Нагреватель не работает.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Если УЗО не выбивает, смотреть нужно подачу напряжения к бойлеру контакты внутри схемы управления, где то пропадает контакт
User_r167367, Хабаровск
Спасибо, Сергей. Все было проверено. Питание приходит, термо реле тоже исправно. Тены тоже прозваниваються. Но вот на самой плате, есть несколько цилиндрических бачонков, подразумеваюсь, что это конденсаторы. Так вот на двух самые крупные немного вздулись крышечки. Возможно это и есть причина и как проверить эти конденсаторы не выпаевая из схемы. Спасибо
Конденсаторы которые вздулись(разбухли) сразу выпаивать и менять(проверять нет смысла) тем же номиналом, осмотреть целостность дорожек и окисления, конденсаторы лучше проверять стрелочным прибором на прозвонке(стрелка должна дернутся и поплыть) это будет означать конденсатор исправен, так можно проверить конденсаторы от 1мкф
my-angar, Редмонд
Проточный водонагреватель всё время щёлкает (включается и выключается)
