Не включается экран на zb501kl индикатор зарядки мигает звонки принимает а экран... Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL) [Ответы 1]
Вопрос 237337
ganyshevskij, Челябинск
Не включается экран на ZB501KL, индикатор зарядки мигает, звонки принимает, а экран черный и не открывается.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
если телефон как бы работает, звонки принимает но экран тенмый и вообще ни чего не показывает при перезагрузке и выключении и включении то замена экрана похоже нужна, он вышел из строя. если при включении телефона показывает что то , но потом при загрузке выключается то сброс на заводские возможно нужно сделать.
Выключите смартфон
Зажмите последовательно кнопки "Включение" и "Громкость +"
Как только появится логотип Asus отпустите кнопки
Через пару секунд появится стандартное рекавери
Кнопками громкости выберите "wipe data/factory reset" и подтвердите кнопкой "Включение"
Затем выберите "Yes -- delete all user data"
После сброса выберите "reboot system now"
