Мой видеорегистратор miwue 788 вопрос такой: когда включается режим  запись прои... Mio MiVue 788 [Ответы 1]
Mio MiVue 788
Вопрос 238053
Вадим, Томск
Здравствуйте! Мой видеорегистратор MiWue 788, вопрос такой: когда включается режим "запись проишествия", запись сама не останавливается, идёт постоянно, на некоторых моделях регистраторов при таком режиме запись проишествия сохраняется 3-5 минут до этого и 3-5 минут после этого проишествия, затем регистратор переходит в обычный режим записи, а как остановить или выйти из режима "запись проишествия" на 788 MiWue? Повторное нажатие на кнопку "Событие" ничего не даёт, приходится тыкать пальцем по экрану, пока не появится кнопка вызова меню, затем ждёшь, пока появится кнопка "возврата" назад и только после нескольких нажатий на неё регистратор возвращается в режим обычной записи. В инструкции я ничего по этому поводу не нашёл, или я чего-то не понял, объясните, пожалуйста, очень уж неудобно во время движения в течении длительного времени тянуться до регистратора и тыкать по нему пальцами.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
У меня, Мио 636. Когда начинает такое происходить, то форматирую карту памяти и потом делаю принудительную перезагрузку с помощью Reset. А вообще, лучьше обновить программное обеспечение. С этим вопросом у Мио всё налажено.
